Skall komplettera mitt kök med fler spottar av typen Vinga Vision Plate. Dessa är godkända för montage direkt i apparatdosa om man så vill. Annars finns en egen "dosa" för montage i undertaket. Problemet är dock vart man skall gömma transformatorerna. Ovanvåningen skall bli inredd med rum och grejer så det kommer att bli ett fint golv där, så transormatorerna måste vara åtkomliga "underifrån".
Imellan undertaket och golvet ligger idag isolering naturligtvis, skall jag bara ta bort lite isoleringo o peta upp transformatorn genom monteringshålet och låta den ligga där?
Tänker lite på värmen...
Varför får man bara ha max 2m kabel från transformatorn? Vad händer om man förlänger lågspänningskabeln? (Naturligtvis med erfoderlig area på kabeln). Kan man göra det så skulle det finnas möjlighet att gömma transformatorerna bakom sidoväggarna under "snetaket" och på så vis göra dem åtkomliga.
Tack för ett lysande forum
/Zaphod
C
I dokumentationen till transformatorn jag använt står inget om max kabellängd, dock att kabeln måste dimensioneras så att spänningsfallet inte överstiger 10% av sekundärspänningen (dvs 1,2v).
/C
På de flesta elektroniska transformatorer är det satt en gräns på 2m. Den gränsen beror på att transformatorn lämnar en ganska högfrekvent störning, längre kabel blir en alltför bra sändarantenn. Man stör radio, Tv och annan elektronik i huset. Detta enl. tillverkarnas specifikationer.
Man bör inte bryta mot en sådan regel, dels för att undvika störningar, men transformatorn är dimensionerad för den kabellängden, och andra längder skulle ev. kunna ge "stående våg" effekter som kan resultera i att energi "studsar" tillbaka in i transformatorn med överhettning som resultat.
Om det verkligen är ett problem med stående våg vet jag ej, men effekten kan uppkomma i annan elektronik med "sändare".
Sedan behöver man säkert inte vara petnoga med länfen, skulle det råka bli 20-30 cm för mycket så är det antagligen inget problem.
Om du har behov av längre kabel, så finns det transformatorer som är specade för det, dom har avstörningsfilter på utgången.
C
Hm. Mja, stående vågor bör ju inte vara något problem så länge lampan fungerar eftersom den terminerar ledningen. Men som hempularen skriver så bör du kanske välja en annan transformator om det står max 2m på den du har. Eller åtminstone ringa tillverkaren och fråga.
/C
Med tanke på frågan från början, hur löser ni gömmandet utav transformatorn?
Kommer att sätta in spottar i liten toa och även i en större hall.
Peta upp trafon i undertaket i samma hål som en spot och göra en större gipsad låda där?
Hur gör ni?
Hur gör ni?
Finns trafo:s som man kan montera i appdosa/takdosa/kopplingsdosa, men då får du ett täcklock i taket/väggen istället.
Om man använder ce godkända spotboxar och f godkända elektroniska trafos så f¨r man placera dom i samma låda som spotten sitter i.
Ok tackar för svaren.
Vad tror ni om bygga låda för trafon i dubbelgips med överlappande skarvar, o sedan våga klämma in den i undertaket. (med tillräckligt med luft runtom trafon).
