Hej på er!
Som många andra avskyr även jag att ha kablar synliga, visst finns det snygga kabelkanaler men om man vill dölja kablarna helt så måste man ju fräsa ut ett spår i väggen och spackla o tapetsera om, så långt inga problem.
Men om man har kablar med stora kontakter som scartkablar, vga-kablar osv så måste man ju hitta någon bamsekanal (kanske 10cmx3cm?) som kontakterna kan petas igenom så att man slipper klippa kontakten och sedan löda om när kabeln väl ligger i väggen.
Misstänker att det kan bli ett massivt spackelarbete så finns det stora kabelkanaler som är gjorda för att fräsas in? Kanske någon typ av fläns så att den blir enklare att spackla?
Kan tilläggas att jag har "massiva" träväggar att fräsa i så handöverfräsen får bekänna färg.
Mvh
Wretan
Jag rekommenderar att minimera antalet kablar som går till TV:n genom att växla i förstärkaren istället. Då kan du klara dig med t ex en HDMI-sladd, vilket gör det hela lite enklare. Till min Pioneer-Plasma är det en separat mediareciever som allt annat kopplas in till, så det är bara en systemkabel (10m) som går till TV:n. All utrustning har jag istället placerad i skåp så man slipper se det. En HDMI-kabel/kontakt går nog utan problem in i ett 25mm-rör.
Tjena krillek!
Sjukt snyggt må jag säga, får nästan känslan att prylarna inte är inkopplade eftersom man är så van att se kabelkanaler :)
Har dessvärre inte hdmi på boxern så jag får nog överge scart till förmån för component istället som tar något mindre plats.
Antar att jag tvingas klippa strömkabeln och skarva med sockerbit när kabel ligger i röret :)
Får gå loss ordentligt med fräsen för att få utrymme för kanalen och något kilo spackel senare borde man ju få en platt yta att tapetsera på...
tack för tipset!
Mvh
Wretan
Inkopplat, jag lovar :)
Skulle kanske tagit fotot med TVn på...
Jag bila in ett avlopps rör i väggen :D Fick igenom allt i det röret :D
