Säkert en riktigt dum fråga men måste ändå fråga… 😅 har gjort om i köket och tagit bort skåp. Så då blev endel el kvar. Har öppnat alla uttag doslock med mera på samma vägg som dessa tåtar och dragit i sladdarna men de verkar inte vara kopplade till dessa 2 alls. Så har ingen aning om vart ifrån elen kommer.
Så min fråga är egentligen om jag tar hit en elektriker kan de då ”backa” elen så jag kan sätta igen dessa två hål?
Fråga 2. Är det idiotiskt, förbjudet osv att sätta på hattar på trådarna och putta in dom i väggen, spackla igen och se glad ut?
Sätt ett doslock över i så fall.
Det är 230v i kablarna. Det har suttit lampor och en kaffemaskin på trådarna. Det jobbiga för mig är att jag inte kan lista ut vart ifrån elen kommer. Trots att jag har öppnat alla eluttag doslock på hela väggen. Så kan ej ”backa” elen. Får bli utanpåliggande doslåda och sedan skåp om ingen kommer på något smart ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Man tände och släkte direkt på lampan tyvärr :/
Du får helt enkelt börja med systematiskt detektivarbete.
Bryt strömmen på aktuella gruppen.
Skriv ner var det saknas spänning.
Öppna alla uttag mm som saknar spänning.
Va flera stycken, en börjar dra/trycka på trådarna från ett av uttagen, en/flera andra lyssnar/ser i olika dosor mm var det rör på sig.
Rita upp på ett stort papper mellan vilka punkter den aktuella tråden är dragen, fortsätt med nästa dosa osv.
Till slut får ni fram något liknande som följande,
![Handritad organisationsstruktur eller flödesschema med namn och antal enheter, lagrad på liggande vit papper.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/714/714034-24a75c75cdffd4bc2a7eca55b93edb70.jpg)
Fyfan 😂 jag har stängt av i elcentral men och magiskt nog är det olika säkringar för dessa två uttag fast det bara är 2 meter emellan dem och trådarna verkar komma från samma håll i väggen. Lödigt tacksam för alla som har svarat och tipsat. Ska undersöka vidare ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ser ut att vara någorlunda nybyggt hus, Så att det är olika säkringar för olika uttag i köket låter rimligt med tanke på dagens belastning.J johan.eriksson84 skrev:
kabeln ser ut att gå till vänster i väggen, så möjligt att nästa kopplingspunkt är det hållet eller under, typ bakom skåpsluckor. Så börja där
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
Kan du inte koppla in någon annan lampa med trådarna? Vet inte om det förenklar, bara en tänkte från en icke elektriker.J johan.eriksson84 skrev:
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Täta hål i kakel ”Säker-vatten-väggen”
Badrum -
Hur fästa eluttag, i skåpets baksida eller väggen?
Kök -
Flexslang mellan parkett och väggens nedre gipskant?
El -
Frost på uteluftsspirorör, ep30 isolering genom väggen ?
Ventilation
