Jag har problem med att mina glödlampor utomhus går sönder ofta.
Vad skall man ha för lampor som håller utomhus?
Har tidigare kört med "lyktlampor" då dom ger så fint ljus. Men då dom gick sönder så ofta bytte jag till halogen. Det hjälpte inte mycket, lampan håller ett par månader sen smäller den...
Handlar om tre utelampor, två på fasaden och en stolpe, alla med klart glas. Ogillar lysrörljus i trädgården, men det kanske finns kanske bra varianter?
//Larsa
Det finns skakstarka glödlampor med lång livslängd ( ca 10 000 t) E8381144, E8381145 och så finns det trafikljuslampor som tål ännu mera och även dom har lång livslängd. Vanliga glödlampor brukar ha 1000 eller 2000 t livslängd.
Enk Projektet
Mikael_L
Lampor på väggen bredvid ytterdörren brukar gå sönder ofta p.g.a skakningarna som dörren ger upphov till.
Detta behöver inte vara någon förklaring på dina problem, särskilt vad det gäller stolpbelysningen. :)
Man kan mäta spännningen i lamphållarna. Ligger den rejält över 230 v , då kan det vara en förklaring. Ligger den på bortåt 250 v konstant bör man kolla installationen lite närmare med fler mätningar och skruvförband kring PEN och nolledare.
Tack för svaren! Skall nog testa KnockOnWoods förslag och mäter samtidigt spänningen.
Har funderat på det där med skakningar tidigare, och stolpen skakar lite då det blåser rejält. Och den lampan går oftare... Nu när det är så mörkt har jag lamporna tända dygnet runt, och är livslängden bara 1000h blir det ju bara 6 veckor. Handlar kanske bara om att jag behöver lampor med längre livslängd....
