Har en takarmatur i köket med tre glödlampor, dimbara.
En elektriker bytte ut strömbrytaren för att den skulle passa dimbara led.
Men dagligen blinkar någon av de tre lamporna till, typ en halv sekund. Det är inte alltid samma lampa som blinkar.
Vad kan det vara för fel?
Det är en liten vetenskap att matcha dimmer och lampor som fungerar ihop. Man måste läsa respektive tillverkares specifikationer och välja exakt rätt fabrikat som är testat.
N
Är det verkligen glödlampor du har eller är det någon nyare typ av lampa?
R
M Mikaela123 skrev:
Sorry, uttryckte mig fel, det är denna led: [länk]
De lamporna ska inte dimmas med en extern dimmer. De är, som det mycket tydligt står i informationen, dimbara i TRE steg och detta görs genom tryck på en helt vanlig strömbrytare.
Med andra ord helt fel lamptyp för dig.
Bo.Siltberg och 3 till
Hur då "passa"?
Lampan du länkar till innehåller ju en egen dimmer. Det borde bara vara en simpel strömbrytare till den.
Om du har en ny dimmer som driver lampan med inbygtgd dimmer, så kan nog rätt märkliga fenomen uppstå.
H hempularen skrev:
Hur då "passa"?
Hmm, den blinkade innan bytet av strömbrytare så jag fick det rådet att det skulle vara en speciell strömbrytare för dimmade led.
Ok då blir det till att byta lampor! :)
Det är skillnad på lampor med inbyggd dimmer och andra dimbara lampor som ska dimmas med en annan extern dimmer!
Så vad satte elektrikern dit för strömbrytare?
Ingen aning faktiskt. Den som skulle passa att styra LED-lampor.
Han satte nog inte in en strömbrytare utan en dimmer. En dimmer-puck går också att sätta t.ex. bakom en vanlig strömbrytare.
Så var det nog ja...
Talade du om för elektrikern att det var sådana tre-steg lampor du skulle ha?
Nej, hade ingen koll på detta.
Jag ska köpa nya led nu på Clas O som finns i närheten.
Vilken modell rekommenderas?
