Av en mängd olika anledningar slutade det med denna otroligt trista glipa vid skjutdörren i ett rum och klinkern i hallen.
Det är dels en större glipa men även en nivåskillnad på ca 1,5-2cm.
Hur kan man lösa detta bäst?
  • Glipa och nivåskillnad mellan rumsgolv och klinkergolv vid skjutdörr.
  • Glipa och nivåskillnad mellan klinkergolv i hall och tröskel vid skjutdörr.
BirgitS
Har du kollat något på det som brukar kallas nivålist?
Problemet är att i och med att det är en skjutdörr där så kan jag inte låta listen gå ut på trägolvet.
BirgitS
Vilket golv är det som är högst?
Är det ett trägolv som rör sig med årstiderna?
Det är furugolvet som är högst
BirgitS
Förslag:
Ta bort den sista biten trägolv och lägg dit en tröskelplatta/list i t.ex. ek med samma höjd men så pass bred att den når fram till klinkerplattorna och täck sen själva skarven med en kvartstav som blir en trevlig rundning mot det högre trägolvet.
SidanKaos
