Upptäckte efter gjutning att det var en glipa på ca 10mm mellan två kantelement. Min fråga är om detta gör något? Räcker det om jag fyller det med fogskum? Glipa på cirka 10mm mellan två kantelement i en nyligen gjuten betongkonstruktion täckt med presenning.
Glipa på ca 10mm mellan två kantelement vid en gjuten betongyta.
fogskum är nog ingen bra idé, den suger vatten. Det bästa är kanske att bara pusta igen glipan o leva med den lilla köldbryggan?
Tryck in cellplast först, och putsa därefter. Borde ge ok isolering.
Är det inte fyllt med betong i glipan? Annars är det bara att putsa igen den.
Tack för svar. Då trycker jag i isolering om det går, sen putsar jag igen. Vad tror ni om att använda Ankaramassa, ementexpress eller liknande?
