2 868 läst · 6 svar
6 svar
Glipa mellan duschvägg och golv
Har idag en fast monterad duschvägg, mellan golv och duscvägg så är det en glipa på cirka 1.5cm (p.g.a fallet), har försökt fylla ut detta med silikon, men får det inte tätt.
Finns det något utöver våtrumssilkon man kan använda för att fylla ut så att det blir helt tätt?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
Går det att få dit en sån släplist som man har under duschdörrar?
Finns i olika höjder och för olika tjocka glas, typ https://www.bauhaus.se/slaplist-35mm-2-pack
Det går absolut, har gjort sådant själv.
Om det inte går att trä på listen då den ser ut som ett U så får man FÖRSIKTIGT skära bort en av läpparna så det blir ett L , och limma fast listen från sidan.
Klart!
Med vänlig hälsning, fremax
Klart!
Väldigt sen uppdatering här, köpte aldrig en släplist då det aldrig hade fått plats.fremax skrev:
Har istället varit i kontakt med tillverkaren av duschväggen då det inte läcker underifrån(där silikonet sitter) utan ovanifrån, där list och profil är. Väntar på att dem ska återkoppla, gissar att jag får ny profil + list.
