Håller på att renovera köket, tänkte behålla det gamla kaklet ovanför köksbänken men insåg nu att nya bänkskivan är nästan 1cm tunnare än den gamla. Så nu är det en glipa mellan bänkskiva och kaklet på ca 1cm (lite drygt eftersom det var några mm ner till gamla bänkskivan också)
Känns som lite för stor glipa för att sätta en silikonfog som man brukar göra? Eller skulle det fungera?
Har tittat lite på tunna trälister men vet inte om det är en bra idé?
Vore ju himla skönt att slippa sätta om kaklet... Någon som har något bra förslag?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Vad ska du ha för bänkskivor nu då ??
Misstänker att det legat Ikeas på 38mm innan eller ??
Ska du ha granit kan stenfirman fixa fina smala lister i samma sten som du kan lägga in som en kant med hjälp av silicon...
Kanske kan du göra något likvärdigt om du ska ha en laminatskiva som det finns granit i liknande färg...
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Där kom ju även en fin bild på den lösningen jag syftade på...
