Jag märkte att jag kommer att få en "liten" glipa eller ett litet hål om jag sätter sockel och foder utan kloss.
Jag har letat lite på nätet men hittar inga enkla, rena, raka klossar utan bara med massa fasade kanter och krusiduller på. Jag har ett gäng klossar som satt innan som skulle kunna fungera med slipning och ommålning men hade helst löst det utan.
Har funderat på om man kan såga övergångslisten så att den täcker ut på sidan också? Kommer kanske se halvdant ut?
Någon som har bra ideer?
Den breda listen för sockeln gör du lång nog så den räcker ända ut till nästa täcklist och sågar ur för dörrfodret.
Glipa på 3 cm mellan ekparkettgolv och vägg
Golv -
Hur löser jag glipan mellan tröskel och golvet bäst?
Golv -
Hur stoppa lukt från kattvind som kommer från glipa mellan golv/vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Glipa mellan vägg och golv i sekelskifteslägenhet - hur göra snyggt?
Golv -
Glipa mellan innervägg och golv till äldre del
Isolering
