1 024 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Gles under klinker?
Vi ska bygga ett golvbjälklag på torpargrund som vi ska lägga klinker på.
Såg i några trådar att det eventuellt skulle gå att byta ut de kostsamma spårade golvspånskivorna (som golvvärmeslangarna ska ligga i) mot det betydligt mer ekonomiska alternativet glespanel istället, någon som kan säga om detta är en usel idé eller ej?
Bjälklaget är inte på plats ännu, men planen är för tillfället denna, uppifrån och ner:
- klinker
- golvgips (två lager, limmat med ardex s-48)
- glespanel 28x70 med fastskruvade golvvärmeplåtar+golvvärmeslang
- golvbjälklag 45x220
Våra två huvudsakliga frågor är:
- Är vi dumsnåla och kommer få ångra oss om vi tar glespanel istället för golvspån?
- Kan vi sätta bjälklaget med cc60 eller bör vi ha cc30 trots att vi har två lager golvgips?
Spännvidden är 3,9m (rummet är 3,9 x 5,4m) och vi kommer kortla alla fack i mitten, plus att vi kommer bygga tre pelare av lecablock för extra stabilitet.
- klinker
Jag hade kört med golvspån och dubbla lagergips, jag hade inte vågat sätta gles. Sätter du golvspån och gips räcker cc600 länge.
Kör spårade golv golvspån. Dumsnålt att hålla på med gles. Cc60 och limma och skruva samt komplettera golvåsarna med reglar efter samtliga väggar. Sedan är det bara ner med plåtarna och dit med slangen. För att spara ett par hundringar kan du välja att fräsa vindskivorna själv för dom är förhållandevis dyra att köpa. Har du inte en fräs går det fint att hyra hos bygghandeln.
