10 769 läst · 19 svar
11k läst
19 svar
Glasskiva som stänkskydd
Vi är lite inne på att gå ifrån det traditionella kaklet som stänkskydd ovanför bänkskåpen och istället ha en härdad glasskiva med tapet bakom.. Vi kommer behöva två bitar, ena ska vara 233cm och den andra 200cm.. Vad kan ett sånt kalas gå på? Någon som har lite bilder för inspiritaion? =)
oj.. om det stämmer som du säger Peter2400 så är det ju helt klart en positiv överraskning =) Trodde det skulle kosta skjortan! Ska kolla upp med lokal glasmästare vad det skulle exakt! Kan ju återkomma när jag fått offert..
Har fått ett prisförslag idag.. Då räknade de på 6mm härdat glas, förborrade hål och slipade kanter.. Det skulle kosta 3200kr (2,05m+2,33m).. Har ett ställe till vi väntar på pris ifrån, de räknar dock på 4mm glas då de anser det vara lagom nog..... Vad har ni på era där hemma???
Sätt glasen med små distanser mot bakväggen. Då gör det inte så mycket om den inte är helt hundra rak.
Måste bara tala om att jag satte in glasskiva som stänkskydd redan för 8 år sedan, då körde jag med vanligt 4 mm glas..
Lycka till med erat!!
Fick ett svar igår från den lokala glasmästaren..Ca 2800kr.. Leverantören tyckte att vi skulle köra med 5mm härdat glas och ha 6st borrade hål i varje skiva! VA tänkte jag!!! 6 hål i en skiva på 2,05m och samma i en skiva på 2,33m, det blir ju hål överallt! Låter inte snyggt! Min vän har glasskivor i köket, de har 4mm och bara två hål i varje skiva, sedan har de lagt silikonlist i nederkant där skivan vilar mot bänkskivan.. hur ska vi resonera???
Tyvärr behövs nog de 6 hålen. Annars kommer du att få svaj på skivan och därmed risk för "kras" när du torkar av den. Ett annat alternativ är att att sätta fast glaset med smyglister mot bänkskivan och även mot väggskåpen om du har sådana?
