Jag kommer montera glasgolv på befintliga 195 reglar mellan våningsplanen på en yta om ca 3x1,2m. Jag har tagit upp hålet med en sänksåg enligt bifogad bild och vill naturligtvis att golvet och glaset hamnar i exakt samma nivå. På bilden är innertaket kvar men ni förstår förhoppningsvis planen. Men utmaningen är att glaset inklusive gummiunderlag på reglarna är 37mm och befintlig tjocklek på golvet är ca 28mm inkl golv och golvskivor. Jag behöver alltså ta ner den del av reglarna som glaset ska ligga på med ca 9-10 mm. Några tips på hur det bör göras för så bra resultat som möjligt?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Renoverare
· Kalmar
· 2 828 inlägg
Överhandsfräs borde väl funka
Jag har inte räknat på bärigheten, men jag sätter en extra 195 regel på insidan där jag gör utfasningen så jag förutsätter att det bör kompensera för utfasningen. Glasskivorna väger ca 210kg vilket kanske är 150kg mer än ett vanligt golv, men jag kommer inte ha några möbler ovanpå den delen av golvet så jag antar att det är väl inom marginalen.
· Västerbottens län
· 17 892 inlägg
"Folk" kommer att vägra gå på glaset. Har varit med och gjort en utställning med glasgolv i entrén och folk hoppar gärna över glaset alternativt skriker.
Sedan är det kanske lite kontroversiellt med kvinnfolk i klänning eller kjol.
Protte
Protte
Jag tror snarare att alla som besöker huset kommer att testa gå på glasgolvet
Vi öppnade bjälklaget mellan våningarna för att få ljusare och större rymd. Fast nu ångrar jag att vi inte la ett glasgolv istället - kan bli ett projekt om 10 (?) år när allt annat är klart ;-)
Återkom gärna med bilder på resultatet.
/Krille
/Krille
Garagebyggare
· Västmanland
· 124 inlägg
Det vart ju riktigt fränt!
