Skulle verkligen bli jätte glad för hjälp med förslag på hur jag ska lösa denna skönhetsfläck i min lägenhet som uppstod när jag la nytt golv. Är väldigt oerfaren inom detta så för er med lite bättre koll kommer detta säkert vara en enkel nöt att knäcka.
Nu har jag ett glapp mellan det nylagda golvet och dörrfodret. Detta är i min hall så detta glapp finns på fyra olika ställen. Handlar om mellan 0,7 cm till 1,5 cm. Några förslag på hur jag kan snygga till detta (förutom att gå på med färgen såklart)? Som sagt är jag super tacksam för alla tips och idéer!
Stort tack på förhand!
Frida
Det ser ju ut som om du har haft sockelklossar (skurklossar), dvs en separat kloss längst ner på dörrfodret som är lite högre än golvsockeln. I ditt fall så ser klossen ut att ha blivit utbytt mot en bit foder. Jag vet inte om det var vanligt i gamla lägenheter, men i hus från tidigt 1900-tal var dessa klossar oftast släta eller med enklare profil. Det ser alltså ut som om någon bytt ut de gamla, enklare klossarna mot en bit foder senare. Ett enkelt sätt att snygga till dina foder är ju därmed att ta bort den nedersta foderbiten och göra nya sockelklossar som dels ersätter den lösa biten foder och dels täcker för springan.
Längst ner till höger på denna sida finns en bild på sockelklossar:
http://www.allmoge.se/fonster/fonsterfoderochsalningar
eller här, nere till vänster, lite mer dekorerad modell:
http://www.listspecialisten.se/klossar.htm
Produkter som diskuteras: "Akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
jag tycker det snarare ser ut som om golvläggaren har sågat av fodret så långt ner han/hon kom åt med det valda verktyget. Troligen en sticksåg med nytt blad som färgat av sig (rött) där de första snitten gjordes.
Micros metod i #2 är nog det bästa.
Och använd en annan såg (smidig handsåg t ex fintandad fogsvans) till nästa rum, så kan du såga längre ned.
Lägg en bit av det nya golvet som distanskloss när du sågar.
Ser ju ut som nån gått loss med en motorsåg.
Det rätta hade ju vart att återställa skurklossarna men att ha dom ihop med ett laminatgolv av den karaktären är inte att rekommendera rent utseendemässigt. Risken med att skicka på med massa spackel är när golvet rör sig, då kan det spricka.
Plåt mellan vägg och tak/golv hamnat i fel nivå, hur åtgärda?
Tak & Vind -
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Hantera glapp mellan golv och golvlist
Golv -
Kallvind 3-5cm glapp mellan tak och golv, men behövs det längs hela tak sidorna
Tak & Vind -
Furugolv med fet glapp mellan smyglist och planka
Golv
