Uppstod en konstigt fel i dag på en jordfelsbrytare, malmbergs 40A 4-pol... Det blev en flytande nolla på enfasgrupperna och det som jag märkte var att när man pillade på kablarna till jordfelsbrytaren så var 1 fasen på ovansidan glapp, den var åtskruvad men när man rörde på den så blinkade det till på det grupper som var anslutna till L1, men hur fn kan det fenomenet göra att ja fick upp mot 360 V i uttagen???
Du har uppenbarligen två fel i anläggningen (eller enbart i JFBn), glapp L1 och glapp N eller PEN. Glapp i enbart L1 kan inte ge dessa symptom.
har efterdragit allt å det sitter som det ska... L1 satt också fast men glappade då man rörde den åt sidan... Under ¨å översidan på nollan på JFB sitter också fast. Har dubbelkollat allt som jag tagit lös när ja bytte centralen...JFB trasig då?
Låter som du borde byta JFB. Just glappande nolla är extremt farligt, kan ge överspänning och brand lite överallt i huset.
Byt fabrikat.....
Om du mäter med spänningsprovare över N-kontakten så får du ju direkt svar på om den är glapp. Men koppla ur alla känsliga 1-faslaster innan du slår på spänningen igen för att felsöka.
På jordfelsbrytaren är det väl bara faserna som kan brytas? Nollan är väl eg hel igenom om den är åtskruvad ordentligt uppe å nere?
Sent from my HTC Desire S using Byggahus
Nej alla poler bryts, dvs vanligtvis två eller fyra på de typer vi brukar ta upp här på BH.
Nej även nollan bryts i en jfb !!!!
Även nollan bryts i en JFB, så troligtvis har du fel i JFB vilket inte är allt för sällsynt,OAVSETT fabrikat.
VARFÖR bryts nollan, kan inte se någon anledning öht?
Ett skäl är att det isolerar bort ev jordfel bättre, skulle det vara kortis mellan nolla och skyddsjord och man har ett system med tex 300mA JFB (Anläggningsskydd) som matar ett antal JFB under sig så kunde annars även den "större" brytaren lösa ut så länge felet ligger kvar..
Sen har det säkert någon säkerhetsaspekt också, nollan är ju trots allt strömförande !
Vore väl inte mycket till isolationsövervakning, jordfelsskydd om inte alla fel bröts bort som PST nämner. Sen finns självklart många rena säkerhetsaspekter i mer sammansatta anläggningar med femledarsystem. Bra att det utförs lika och korrekt även i BH villainstallationsperspektiv.
Jo det är tydligt, schemat på jordfelsbrytaren visar att det är 4-polig brytning. Byter jfb till en från aeg...
Dessutom går det inte att megga om JFB inte bryter nollan. Förvisso kan man ju lossa utgående nolla, men...
//Patrik
Sent from my HTC One X using Byggahus
