Jag har ett bekymmer med att ett antal av mina sex halogenspottar i badrumsskåpet slocknar lite då och då. Hittills har aldrig lampan varit trasig utan det är ett glapp någonstans i armaturen som är infälld. Då man vickar på armaturen så går lampan igång igen. I början höll denna fix länge, men numera kortare och kortare. Jag har inte lyckats identifiera var i halogen-armaturen problemet finns.
Är det någon som har ett universaltips på detta eller är det bara att byta armatur vartefter glappet uppstår?
Moderator
· 52 423 inlägg
Jag har bytt till led i mina liknande armaturer som glappade. Stiften verkar vara något lite tjockare så det blir god kontakt. Hittils har jag bytt 4 av 6 till LED. Jag är lite orolig att trafon skall lämna protest om jag byter de sista 2 också, trafon vill ju ha en minimum last.
Tack för input från ovan!
Mitt problem verkar inte vara själva lamporna. Då jag plockar ur armaturen och vickar på den går oftast lamporna igång, men slocknar då jag stoppar in dem. Mitt problem verkar således komma från någon svag punkt på armaturen.Jag blir inte riktigt klok på detta ...
Moderator
· 52 423 inlägg
Så hade jag det också till jag bytte till LED. Det är själva hållaren som glappar. De ledlampor jag hittade verkar ha lite tjockare stift så det blir bättre kontakt.
Ursäkta, jag har varit frånvarande här ett tag.
Det verkar som om jag och TowaTei har samma problem. Då jag vickar på armaturen (alt drar ut den ca 0.5 mm) så funkar lampan ända tills armaturen har återfått sin gamla position.
Ingen som har en lösning på detta?
Glappig kontakt LED-spottar
El -
Hur laga glapp i stiga klippbord?
Trädgårdsmaskiner -
Automower stannar på gräsmattan - glapp i brytare på luckan?
Robotgräsklippare -
Hur lagar man ett glapp i hörnen mellan vägg & board när man har våtrumsmatta?
Badrum -
Var hitta reservdelar till Uranus halogenspottar?
El
