En polare har varit och tittat på ett hus som var till salu som hade betongplatta som grund med uppreglat golv. Huset är byggt 1909. Tittar man in genom ventilerna som sitter utvändigt på grunden så kan man se att det är ca 30 cm mellan plattan och undersida regelverk på golv. Ser torrt och fint ut men skulle man kunna isolera det med frigolit och gjuta upp golvet med golvvärme eller? Eller blir det risk att det omvänd fuktvandring. Huset är ett stenhus.
