1 803 läst · 3 svar
3 svar
Gjuta sula med vägg av leka
Hej har nyligen blivit husägare och har tanke om att bygga ut en vägg i ena hörnan för att göra huset kvadratiskt.
Vi har påbörjat grävande för dränering och insåg fort att det är rätt blött när vi kommer ner till sulan då grundvattnet kommer fram.
Bör jag gjuta nya sulan och påbörja väggen av lekablock när det fortfarande är såpass blött nere där sulan ska gjutas eller är det bara dumt? Som sagt vi dränerar så fort väggen är på plats och allting runtom kommer då dräneras bort från konstruktionen.
Själva gjutningen kommer stadgas upp med sten i botten och sen 10 eller 16mm armering som borras in i gamla huskroppen för att hålla upp allt, samma sak med leka, vi kommer varva med armering varje eller vartannat varv för att få stadga i konstruktionen.
Som sagt är det vettigt att göra detta när det är blött eller ska det vara helt torrt när man gjuter sulan?
Alla svar uppskattas!
Gjuta sula till mindre trädgårdsmur, armering mm
Grund & Markarbeten -
Vilken flexslang kan jag gjuta in i väggen?
El -
Gjuta in prisolrör i yttervägg går det?
Värme allmänt -
Undergjuta under yttervägg/sula eller något annat alternativ
Ny källarvägg, gjuta sula (Betong C20/25)
Byggmaterial & Byggteknik
