Jag ska gjuta en stödmur, ca 1,2 meter hög och 2 meter bred. Stödmuren ska såklart ha en sula så formen liknar ett L-stöd.
Det vanligaste tillvägagångssättet verkar vara att man först gjuter sulan med uppstickande armeringsjärn.
Den vertikala delen gjuts sedan i etapp 2.
Alternativet är att man gör all gjutning i en omgång, både sulan och den vertikala delen. Detta ställer högre krav på bygget av formen samt på utförandet tänker jag.
Men vad är fördelen med att gjuta allt vid ett tillfälle? Vad jag kan läsa mig till så kan man spara pengar då man bra behöver beställa betongbil vid ett tillfälle (inte aktuellt för mig då jag tänkte blanda själv.).
Något mer? Blir hållfastheten bättre?
Då det är så pass vanligt att gjuta i två etapper antar jag att hållfastheten inte är ett problem? Förutsatt att armeringen utförs korrekt.
J
Hållfastheten blir säkert lite bättre, men med ”bara” 1,2 m höjd och 2 m längd lär det inte vara några problem att gjuta i två omgångar. Blir ju ett enklare formbygge som du skriver.
Edit: Förutsatt att muren är korrekt dimensionerad och det handlar om en trädgårdsmur och inte något som ska belastas med tung trafik eller annat extremt marktryck 😅.
