Vi har ett stuprör som slutar precis innan asfalten på garageuppfarten. Vattnet behöver komma ut på asfalten eftersom ytan närmast garaget är instängd och saknar avrinningsvägar. I dagsläget har vi pallat upp en bit hängränna under stuprörspipen för att få ut vattnet på asfalten och vidare mot dagvattenbrunnen. Det är en funkis lösning men inte så snygg. Nu funderar jag på att gjuta en ränna istället. Jag tänker använda hängrännan för att få till en bra rund form där vattnet kan rinna.
Fråga nr 1: Räcker det att olja in hängrännan för att få kunna få loss den när betongen härdat?
Frågan 2: hur får jag betongen att slutta? Det behöver luta ca 5 cm på 1 m. Blandar man den trögflytande eller hur gör man?
Om du bara vill ha samma lutning som rännan har så ja.
Forma betongen så gott det går för att slippa jobba så mycket senare.
När betongen brunnit ett tag är den fortfarande formbar.
Vill du ha en lutning in mot rännan och samtidigt bort från huset så är det mer jobb och antagligen enklare att göra en form.
Jag har funderat på den här lösningen. Varför rinner vattnet vidare från första till andra plattan? Är det någon slags fog mellan plattorna? När jag sätter två vanliga plattor bredvid varandra och häller vatten på en så rinner det ner i springan och inget hamnar på andra plattan. Är det bara fint packat grus emellan? Jag provade att täta springan med bentonitlera, men det löses upp och blir en liten rännil i springan.Höghus skrev:
Någon som vet?
