H
Har förlängt ett rör under min infart med en längd cementring. Blir givetvis inte helt tätt och tänkte försöka täta.
Har ni tips på detta?
Makadam? Hälla ner betong och blanda på plats? Grus? Jord?
Den kommer att sina till sommaren en stund. Kommer då att gjuta mera från insidan. Just nu är det drag i bäcken.
Ja, tips helt enkelt
  • Bild på förlängt rör under en infart med synlig cementring och omgivande jord och småstenar som visar behovet av tätningslösningar.
  • Cementring förlängning av rör under infart med synligt vatten och grus runt anslutningen.
Antingen försöka gjuta eller bara fylla runt med makadam tex 16-32. Vattnet tar lättaste vägen och när skarven mellan rören slammat igen rinner allt i röret.
H
Har faktiskt en hel del just singel 8-16 som borde göra jobbet. Tänker att det blir klurigt att gjuta på plats då det rör på sig.
Det blir kanon. Det är ju bara vatten så det spelar inte så stor roll om det inte är tätt.
Lycka till!
