Skall gjuta en platta som är 7*7 meter med sk. L-kant block (isolerade). plattan kommer att vara isolerad med totalt 20 cm isolering (Norrbotten)...
Mätte med planläggnings instrument ut alla hörn för plattan och konstaterade att plattan kommer att ligga i befintlig marknivå på övre sidan men 0,9 meter ovan befintlig marknivå på nedre sidan, det sluttar alltså 0,9 meter på 7 meter för att sedan plana ut mot grannens tomt(3 meter till tomtgränsen)...
Kanblocken bygger 40 cm på höjden och jag skall ta bort ytterligare 20 cm för att fylla ut med fyllnadsmatrl.
Detta skulle då alltså innebära att jag måste fylla ut med 30 cm fyllnadsmtrl för att komma upp i nivå och sedan fylla ut med 20 cm makadam eller sand och sedan ställa kantbalken på detta som bygger 40 cm då är jag på 90 cm... :)
Min fråga blir då till alla kunniga därute, behöver jag ha ngt form av stöd eftersom det är så pass mycke fyllnad eller räcker det bara att fylla ut och sedan plana av lutningen in mot grannens tomtgräns...
Något stöd för 30cm markhöjning? Nej.
När du är klar sedan coh har gjutit plattan så måste det givetvis återfyllas med något material. Det låter du lämpligen gå upp 5-10cm på formelementet och slutta mot tomtgränsen då. Jord är väl lämpligt om det är gräsmatta du vill ha.
Och du, släpp tanken om sand under plattan. Använd makadam 8-16 eller 16-32 istället. Geoduk först!
Hej Magnus,
Och tack för dina svar, mycket uppskattat...
Jag skall gjuta en platta med golvvärme i, du skrev att jag skulle använda geo duk, är detta samma duk som man normalt lägger under infarten?
Om du har tid o lust så skulle jag vara tacksam om du kunde beskriva uppbyggnaden av plattan... Min egen tanke är att lägga bärlager/fyllnadsjord först för att komma upp till rätt nivå (60 cm under plattans högsta punkt) sedan markduk, 20 cm makadam och sedan på detta gjuta plattan...
Jag skall ha 20 cm isolering också, bör man lägga en fuktspärr då eller räcker isoleringen som fuktspärr(om man lägger dubbla 10cm med skarv om lott)... om man skall ha plast, skall denna då ligga under isolering eller?
Enligt en brochyr jag såg så kunde man lägga plasten mellan isoleringslagren. Vet inte om man helt enklelt bara drar ut den i voten då
dwedin skrev:
Hej Magnus,
Hej igen!
Ja det är samma sorts du som man kan använda till infarten.
Din uppställning för de olika lagren är helt rätt! Kom bara ihåg att packa lagrena ordentligt så att du inte riskerar sättningar senare. Räkna med att 24-25cm opackad makadam blir ca 20cm packat..
Angående plasten... Om du vill ha en så lägg den mellan isoleringslagren och låt den antingen gå ut i kantbalken eller ner under kantelementen. Lägg inte plasten under all isolering eftersom makadamen riskerar att perforera plasten, samma sak om du lägger den ovanpå allting, fast vid armeringsarbetet.
Glöm heller inte kantskoningen där du skall ha garageporten, annars kommer kanten att nötas snabbt.
Lycka till!
Nya frågor hela tiden... Kantskoningen...
Såg ett annat inlägg där du tipsade om kantskoning och rekommenderade 50*50 vinklejärn som var galvat och med armering på, finns dessa att inhandla färdiga eller får man ta fram miggen? ;)
På jobbet beställde vi dem färdiga från en "smed", men det finns säkert att köpa. Svetsningen är ju inte märkvärdig så det klarar du säkert. Galvat järn r att föredra med tanke på utsattheten för salt, vatten etc, Kankse funkar med kallgalv me.
