Nu behöver jag lite tipps.
Ska gjuta på ett ganska ojämnt och skrovlig golv i källaren, gjutningen blir mellan 5 och 8 cm tjock och ca 10 kvadratmeter och det blir med betongpump. Det är svårt att komma åt att jämna av då det är som tre små rum och in under trappan, ännu svårare att täcka med plast, men det kan man väl göra då det går att gå på betongen? Tänkte inte armera något men undrar om man måste det? Jag har läst om krympreducerande betongen och undrar om den flyter ut bra om jag skulle ha användt den? Och undrar även om man måste vibrera då gjutningen är så pass tunn? Jag har gjutit några gånger med SKB och den flyter ju ut så jäkla fint men den kanske inte är lämplig till detta?
Vilken primer ska jag i så fall använda, om man ska använda det? Primern måste vad jag förstår släppa igenom fukt då det är lite fuktlast underifrån. Gammalt hus med en rätt bra dränering.
