Hej, jag har ett utrymme under min betongtrappa som kan nås inifrån källaren genom en dörr. Troligen har tidigare ägare använt utrymmet som potatiskällare. Huset i sig är ifrån 1930. Min plan är att konvertera utrymmet till en vinkällare. Jag vill ha hög luftfuktighet där men under ca 70% och jag vill att utrymmet ska vara trögt för värmeväxlingar och så svalt som möjligt. Idag är golvet i utrymmer uppbyggt på tegelstenar som lagts på marken som delvis består av en (stor?) sten. Vid stenen är det väldigt fuktigt i väggen och förmodligen leds vatten in mot väggen längs med stenen. Huset i övrigt är dränerat med platonmatta men det verkar inte hjälpa just här.
Jag borde ju gräva upp på utsidan av utrymmet för att försöka hitta orsaken till vatteninträngningen men just nu jobbar jag men insidan. Min plan är att borra / bila bort så mycket av stenen så att jag kan lägga ett lager av makadam som jag sen gjuter EPS-cement ovanpå.
Golvet blir nedifrån och upp:
1. Jord/ stor sten
2. Fiberduk
3. makadam
4. Fiberduk
5. Ångtät plast
6 EPS cement
7. Avjämningsmassa
8 Klinker
Jag tänker att ett skikt om 5 cm makadam räcker och sedan 4 cm EPS och 1 cm avjämningsmassa.
Frågor till forumexptertisen:
1. Vad tycker ni generellt om min idé? Verkar det fungera som konstruktion?
2. Hur skulle ni hantera problemet med stenen i golvet / Vatteninträngningen?
3. Har ni förslag på andra upplägg eller lösningar?
Oerhört tacksam för svar!
1. Jord/ stor sten
2. Fiberduk
3. makadam
4. Fiberduk
5. Ångtät plast
6 EPS cement
7. Avjämningsmassa
8 Klinker
Gjuta golv efter garderob/soplucka i garage
Grund & Markarbeten -
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Golv i oisolerat förråd
Vad betyder i praktiken isolerat eller oisolerat golv?
Badrum -
Gjuta klack runt rör i badrumsgolv?
