Ska bygga ett mindre förråd (15 kvm) i en del av en lada där det nu är jord/grus-golv. Förrådet skall hållas frostfritt, och kanske värmas upp till 18 grader vid enstaka tillfällen vintertid.
Jag har svårt att bestämma hur ambitiös jag ska vara vid gjutning av plattan...
- Ska jag bekymra mig med markduk och makadam? Är ju torrt inne i ladan.
- Tänker att 15 cm markisolering kan räcka.
- Tänker inte hålla på med några kantelement. Blir en enkel gjutform i trä.
- Vet inte om jag ens ska bekymra mig med en kantbalk. Kommer inte vara några stora punktlaster.
Är jag för lat eller duger det?
/F
/F
Det blev något halvseriöst som borde duga.
Nu till nästa fråga. Tänkte bygga 145 mm vägg med gips, OSB, plast, isolering och råspont på utsidan. Behöver jag bekymra mig om en luftspalt mellan isolering och yttervägg? Förrådet står ju under tak skyddat från regn och vind.
/F
/F
Gjuta ny platta på bef platta
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta sula till mindre trädgårdsmur, armering mm
Grund & Markarbeten -
Gjuta mindre pool i vattentät betong
Pool -
Gjuta entréplatta - hur göra den mindre hal?
Gjuta mindre betongplatta för tillbyggnad med källare.
Grund & Markarbeten
