2 557 läst · 4 svar
4 svar
Gjuta med eller utan klump
Jag ska fixa hål för att gjuta 17 plinthål till en plåt-på-sponttakad altan på 12x4meter. Snickaren som ska gjuta tycker jag ska gräva upp marken 120 cm, lägga dit en 50x50 betongplatta och ställa dit gjutröret.
Marken är orörd sedan huset byggdes -71 och jag tänker att om man gräver upp med en grävmaskin så blir ju inte jorden lika packad som den är idag när den återfylls.Därför undrar jag om man inte lika gärna kan borra hål med en jordborr för att "störa" marken så lite som möjligt. Men då uppstår ett antal frågor
1. Hur ska jag få dit en klump i botten som man ofta ser i byggbeskrivningar?
2. Hur viktig är en sådan klump?
3. Om jag borrar ett hål på 20 cm diameter och gjuter en liten klump i botten, räcker det då som bottenklump om röret sedan är 15 cm?
4. Är det kanske rent av svårare att återfylla ett sådant litet hål på ett vettigt sätt? Det blir ju bara 2,5 cm runt om röret?
Det helt är också en pengafråga. Snickaren vill ha ca 10000 för att gräva och en jordborr hyr jag för 800:-. Men å andra sidan vill jag att det ska bli bra. Tacksam för råd.
Vad är det för altan du skall bygga ? Plåt-på-sponttakad ?
Menar du en uppvärmd inglasad altan med plåttak och full isolering i tak,vägg, golv ? I så fall måste den stå på frostsäkert djup. Är det 120 cm hos dej ?
Om snickaren tycker att du måste ha en 50x50 cm utkragning så beror det nog på att han anser att marken inte har tillräcklig bärighet för enbart en plint. Men det går inte att säga förrän man undersökt marken mer noggrannt.
15 cm armerat betongrör räcker mer än väl för de flesta konstruktioner, men räcker bottenytan på 20 cm ?
Normalt brukar det göra det om man inte har för mjuk mark. Fast å andra sidan, om du tror att det går lätt att borra 17 hål med en jordborr så skulle jag gissa att du har lite mjuk mark :S
Som du ser så är svaret inte solklart. Kanske värt att kosta på 10.000 och slippa gräva ut till 50x50 på17 hål.
Altanen ska i nuläget inte vara glasad och isolerad. Men kanske när jag är 60 och frusen av mig... Det blir ett spontat tak med plåt på. Alltså inga jättetyngder. Plintavstånd på 150-180. Sju stolpar som håller taket.
Frostfritt är hos mig 120 cm. Jag tänker lite som så att om jag gräver till frostfritt så kan det väl inte gärna sjunka under det? En platta trodde jag främst man behövde om man INTE gräver till frostfritt?
Jag får se i morgon hur marken är, då har jag hyrt en jordborr.
Kan säga att det får bli grävning. Jordborren gick ner fint till ca 80 cm. Sedan var det seg, stenhård lera. Borren orkade inte. Provade på olika ställen. Tvärstopp och motorn dog. Cramo var superschyssta och tog inget betalt. Får se om grävmaskinen tar sig ner på frostfritt
Det som händer om man inte gräver till frostfritt, speciellt om man har t.ex. lera, är att vattnet i marken under plinten fryser/expanderar och lyfter plintarna. Sedan när det tinar sjunker plintarna tillbaks igen. Oftast då något lägre än ursprunget.
Låter bra att du anlitar grävare. Lycka till !
