1 626 läst · 2 svar
2 svar
Gjuta L-stöd i slänt
Jag hjälper min bror med ett gjutarbete i en slänt. Han har grävt bort en del massor och tänker gjuta ett L-stöd och sen återfylla. Det vi funderar över är hur djupt in under slänten L-et behöver gå för att muren ska hållas på plats. Muren kommer vara ca 120cm hög. Slänten har ca 45 graders lutning och har en total höjd på ungefär 240cm från botten på muren och följdaktligen 120cm från toppen av densamma. Tankar?
Har egentligen ingen större koll, men jag landade på denna sidan tidigare när jag undersökte storlek på L-stöd i ett projekt som aldrig blev av.
https://www.tranascementvarufabrik.se/produkt/l-stod/
Se tabellen lite längre ned på sidan.
Kan man gjuta L-stöd i två steg?
Grund & Markarbeten -
Gjuta L-Stöd på markisolering?
Stödmur med bakvända L-stöd eller gjuta betongmur i en form som är fäst i husgrunden
Plank i slänt, gjuta plintar, orkar massorna hålla emot?
Trädgård allmänt -
Gjuta på L-stöd
Grund & Markarbeten
