Hello,
Ska i helgen gjuta igen de hål i bjälklaget som uppkommit vid byte av vatten och avloppsrör.
Det jag undrar över är vad jag ska använda för betong? Har kikat på jem o fix grovbetong, fungerar det?
Har läst en del om att grovbetong måste härda i flera veckor innan man kan fortsätta med tätskickt osv..??
Hur skall jag lösa detta på bästa/smidigaste sätt?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Du kan använda snabbetong eller slipsats för att gjuta igen efter rörläggningen.
Grovbetong måste som du redan konstaterat härda en längre tid innan tätskikt o plattläggning.
http://www.bauhaus.se/kiilto-60.htmlMarcusOH skrev:Hello,
