Halloj!
Ber om ursäkt om detta hamnade i fel kategori.
Har en lite annorlunda situation i våran källare. Hela källaren har blivit urgrävd i efterhand och problemet här är att den nya grundmuren, som håller upp den gamla, ligger ca 10cm innanför den gamla (se bild).
Första tanken var bara att regla med stålreglar och isolera bakom. Men för att spara på utrymme i detta rum så vore det ultimata att få ut den undre muren i linje med övre och sedan putsa.
Skall tilläggas grunden är isolerad med 200mm isodrän.
Hur hade ni löst detta på bästa sätt?
Bonusfråga: Vi har även tänkt att ta upp hål i väggen rakt fram för ett fönster (12x5). Ovanför grundmuren vilar längsgående golvbalk (se bild), vad behöver jag tänka på här med bärigheten?
Tack på förhand!
/glad amatör
  • En källare med ojämna murar och synlig skillnad där den nya grundmuren ligger innanför den gamla, med spillvirke och rör i förgrunden.
  • Källargrund där ny mur ligger 10cm innanför gammal, synligt utrymme mellan golvbalk och urgrävd mark.
Mura på ett lager leca eller lättbetong och sen putsa det slätt?
Det var faktiskt det enda jag kunde komma på själv också, vilket förmodligen är det bästa/enda alternativet då :)
Tänkte om det fanns något annat superduperknep som ni mer erfarna satt på.
Då får det bli så! Tack :)
