Vi har en grusgång som jag tänkt göra om till betong.
Tanken är att bara lägga markduk på gruset och gjutform längs kanten.
Så frågan då, hur stora "plattor" kan man gjuta kontra tjocklek?
Jag har tänkt mig minst 1x1meter men gärna 1,5x1m. Sen 4mm fog som jag fyller med flexfog.
Vilken tjocklek får jag räkna med?
Kan man lägga armering som sträcker sig över fler "plattor"?
Ju större platta desto tjockare. Och plattor över 50×50 bör ha armering.
Sen ska det vara minst 3 cm betong runtom armeringen.
Ingen armering utanför plattan då rostar den och förstör betongen.
( säger sambon som jobbat mycket med detta )
· Västerbottens län
· 17 885 inlägg
Ja, 150 ruta är bättre
jag skulle gjort dem 7cm tjocka pga storleken. Och haft separat armering, annars kan fukten följa med armeringen och rostspränga dessa. Bra om den är tre cm från kanten och två-tre cm upp från makadammen i botten. Finns olika ploppar att lägga dit innan du gjuter.anders07 skrev:Vi har en grusgång som jag tänkt göra om till betong.
gjuta golv i gammalt garage med jord plattor, Isodrän..
Grund & Markarbeten -
Ungefärlig kostnad för att gjuta egna plintar
Gjuta egna större betongplattor med mindre plattor som fundament?
Trädgård allmänt -
Gjuta egna plattor
Trädgård allmänt -
Gjuta egna gångplattor, kan det vara nåt?
