8 136 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Gjuta cement i lutande terräng
Vi har byggt en 10 cm tjock mur av tegel i trädgården. Ena sidan av muren vilar mot en frigolitskiva (och bakom frigolitskivan finns kompakt jord) som sticker upp 10 cm över muren. Andra sidan av muren är täckt jord som sticker upp 10 cm över muren.
Från kortsidan ser det alltså ut som ett U där botten av U:et representerar överkanten på tegel muren, vänster sida av U:et är frigolitskivan och höger del av U:et är hårt packad jord.
Muren är totalt 8 m lång och sluttar cirka 15 grader åt väster.
Vi tänkte nu hälla cement i rännan, dvs i U:et, men innan dess undrar vi följande:
Hur undviker vi att all cement glider ner mot den lägsta punkten av muren?
Mvh
Mvh
Har nu funnit färdigbetong i pulverform. Först blöter man underlaget, därefter lägger man ut pulvret och sedan vattnar man försiktigt. Går tydligen att göra i skikt. Betongen biter efter bara 5-10 min och har helt stelnat efter 24 timmar. Borde funka, eller?
Var något program på TV nyligen, Grand Designs tror jag, där dom gjöt ett betongtak med säkert 35 graders lutning i Spanien. Värme underlättar förstås.
Snabbetong kan ju vara ett alternativ, brinner på 30 minuter, fast dyrt är det.
Gjuta runt cementring?
Vatten & Avlopp -
Gjuta igen källarplatta med egen sand utgrävd från huset (+cement+8-16)?
Grund & Markarbeten -
Gjuta ett tvättstugegolv med eps cement
Golv -
Gjuta plintar på lutande berg täckt av lerjord
Altan & Uteplats -
Gjuta cement direkt på berg vid uppfart?
Grund & Markarbeten
