Tjena gänget!
Behöver sätta en bärlina strax nedanför en rätt brant slänt, på en del ställen har jag inte möjlighet att sätta stolpskon direkt i berget så jag behöver gjuta upp lite plintar.
Har aldrig gjort detta tidigare så tar gjärna lite hjälp av expertisen här i gruppen, men tankarna går såhär..
250 mm gjutrör ca 50 cm högt
3 x 12 mm armeringsjärn i berget i 20 mm hål (har redan ett 20 mm borr) som går nästan hela vägen upp.
Armeringsjärnen sätts i berget med expanderbetong.
Eller ska man gå upp till 3 x 16 mm armeringsjärn i 20 mm hål och köra med ankarmassa? Eller är något helt annat att föredra? :)
Bifogar en läcker bild som jag hoppas är tillräckligt tydlig :)
  • Slänt med utgrävd plats och illustration av gjutrör med armeringsjärn för att gjuta plint.
Du behöver inte ankarmassa, ner med järnen, ( lite trasor runt så inte betongen rinner bort ) på med lite blaskig betong och gunga på järnen, så sitter dom fast. Sen när järnen ( slutar ca 5 cm från topp plint ) är på plats, så sätter du ner gjutröret ( är det ojämt så går det att täta till med tidningspapper på insidan ) och fyller ca 10 cm i botten, riktar upp röret. väntar till dagen efter, då står dom stadigt i lod för att gjuta ända upp. Slå i betong skvättvis och med en pinne gunga upp och ner så vatten kommer upp, detta för att luften ska gå ut. På topp plint kan du sätta balkskor ( bara gnugga ner den ) eller annat för att fästa trästolpen i. Tänk på att om det går, låta stolpen gå upp ca 1 meter ovanför trallen, då kan du fästa staketet i och inget kommer att vingla.
PS Om gjutrören inte blir exakt lika höga, gör inget, då det ska på stolpar upp.
Bobbobula
K
Har du aldrig gjort det förut, kör ankarmassa. Betydligt enklare för en novis är att försöka blanda slurring
Bobbobula
Toppen tack för ditt svar! Låter det rimligt med ett 250 mm rör att gjuta i? Räcker det med 3 x 12 mm järn i berget eller är det bättre att gå upp till 16 mm? :)
Ja det kan ju absolut ligga något i det, jag är rätt bra på att göra det jobbigt för mig 😅
Räcker gott med 12:surprised:r, dom ska i princip bara hålla i sidled så inte plinten flyttar sig. Sen det med sluring som det kallas, är betong med lite för mycket vatten i bara. Och 200-rör duger det med. Grovbetong räcker det med, bara gunga ur luften lite mer är lite tuffare. Du kan lägga i lite sten ( 5 till 10 cm ) för att fylla upp i plinten, den ska då knackas ner så den omsluts av betongen och hamnar under ytan. En skvätt betong, gunga, några stenar och gunga. Kan vara bra, Går inte åt så mycket betong då.
Klass0n och 1 till
Jag hade satt dom med expander betong. Ska du ha ankarmassa måste du ha rätt dimension på borren och du måste vara noga när du städar ur hålen efter borrkox. Så för att göra det lätt för dig hade jag köpt lite expanderbetong och satt järnen med
Och 12 mm räcker gott.
Bobbobula
Bara en kort fråga då. Exspanderbetong ? Dom ska inte dras ut, utan bara stå rakt ner och ingen dragpåverkan.
Grymt, stort tack! Nu ska här kladdas så det står härliga till, så fort det fina vädret är tebax 😄
Ja ankarmassa tänkte jag ha i hålen där jag kan sätta stolpskon direkt. Den har väl ett järn på 16 mm och hålet blir 20 mm. Hoppas få rent nog med tryckluft. Expanderbetong var jag inne på, men kanske inte behövs i detta fall om man kan köra med lite ”slörpig” grovbetong, och så slipper man att fara iväg efter en 20-25 kilos påse expanderbetong för typ 6 hål. Men absolut, det hade ju nog säkert suttit än hårdare. :)
R
Expanderbetong använd tex. vid undergjutningar mm. där betongen inte får sjunka något efter utläggningen.
Här ser jag ingen anledning till att köra dyrare betong som expanderbetong är..
Expanderbetong expanderar inte som många tycks tro..
Farstatjej90 och 1 till
Jepp först sätter du järnen, dom kan bli lite sneda och inte var i lod. låt det brinna till någon dag, så kan du rikta dom genom att bara böja dom. Sen med rören som jag skrev om tidigare, rören dit rikta in, 10 cm betong i botten, ha inte för lös betong då. gör inget att det kalvar ut lite. Kan med fördel läggas betong på ca 5 cm upp vid rotens utsida, så blir det ytterligare stadigt för plinten att stå. Rikta in i lod och linjen på plintarna. Vänta till dagen därpå och fylla upp.
Bobbobula
Tack för denna klargöring! :)
Rejäl
Underbart att det finns så mycket kunskap här och folk som är så behjälpliga, lär sig mer av kunniga här på 10 minuter än en veckas idiotgooglande på nätet 😅
  • Älska
Rejäl
Den grovbetongen jag använt får du inte ner i några hål med armeringsjärn. Ballasten är för stor och pluggar igen. Kanske funkar det om man kör med finbetong alt. Blandar cement och sand själv, har man det så är det ju smidigt att testa. Expanderbetong vit jag funkar, men även den kan vara svår att få ner om hålet är för tight runt järnet. Där har ankarmassan en klar fördel då det inte behövs lika stora hål och härdar mycket snabbare.
Bobbobula
