5 156 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Gjuta betonggolv i jordkällare
Du kan inte lägga marksten eller liknande direkt på sanden istället om det ändå är en jordkällare?. Om du använder flexibel hårdfog så slipper du sand och skräp från fogen och hyfsat lättstädat.
Bör vara mycket mindre arbete för liknande resultat.
Går ju att lägga en plast under stenarna (med lite extra sättsand imellan) om du vill hindra fukt i golvet.
Jo det kan jag göra men det kändes enklare att gjuta en tunn platta med finbetong?H hapazard skrev:Du kan inte lägga marksten eller liknande direkt på sanden istället om det ändå är en jordkällare?. Om du använder flexibel hårdfog så slipper du sand och skräp från fogen och hyfsat lättstädat.
Kankse, men säg att du ska göra den 5cm tjock för att få plats med armering (kanske i tunnaste laget?) så måste du blanda och släpa ner 200L betong (4*10'10*0.5 = 200L), och du ska göra det i en eller kanske två omgångar så du behöver en rejäl tumlare.C c2h5oh skrev:
Sättningsproblem. Djup spricka i betonggolv, under finns jordkällare
Grund & Markarbeten -
Isolera gjuta på betonggolv
Golv -
Gjuta igen betonggolv vid nytt avlopp
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta betonggolv i öppen källargrund, trotts markfukt?
Gjuta betonggolv i källare färdig / blanda själv?
Golv
