Hej.
Någon som har koll på hur mycket vikt en gipsskiva tål?
Sambon tycker att två cyklar som står fritt idag i lägenheten inte är helt optimalt, även om jag har svårt att förstå frågan, vill jag vara tillmötesgående då cyklarna ändå idag får förvaras i lägenheten.
Har hittat följande väggfästen: https://www.bauhaus.se/cykelhallare-stabilit-galvaniserad-stal-100kg.html
Men frågan är, vad klarar en gipsskiva att bära upp? Det är två cyklar som jag tänkte hänga, cyklarna ovanför varandra, typ: https://www.google.com/search?q=bic...wKHQyGB2QQ9QEwC3oECAAQGg#imgrc=__pbj0yg-zwS6M:
En väger väl runt 8-9kg, mountainbiken runt 14kg, det borde inte bli alltför mycket vikt på respektive fästpunkt. Cykeln hängs upp mot pedalen samt bakhjul, se länken ovan.
Kanske är det någon här som har erfarenhet?
Tänkte sätta upp fästena med gipsankare. Tot. fyra skruvar.
Är det bara att köra?
Blir ganska kraftig belastning på de skruvarna, jag hade nog sett till och hitta en regel att skruva i, då är det inga problem alls.
Cykel hängande på väggfäste ovanför en parkerad bil i garage.
Börja med att sätta en bräda/regel på väggen från golv till tak. Kanske 28x95 mm.
Den bör du kunna finna bra fäste för, eller flera fästskruv in i väggen.
Skruva först upp beslagen på rätt plats med genomgående skruv och mutter i brädan.
Naturligtvis med skruv med försänkt skalle, med skruvskallen in mot väggen.
Dan_Johansson
Tänkte också på det där med bräda från golv till tak, men tror inte det blir så snyggt. Eller snarare, snyggare om man inte behöver ha den lösningen (även om jag förstår att det blir stabilare).
Får se med regelsökaren, har jag tur så går det att få till att fästa på en sådan.
Om det passar bättre, så går det bra men en limfogskiva eller hyllplan i lämplig färg,
https://www.bauhaus.se/hyllplan-acacia-18x400x800-mm.html
Dan_Johansson
Snyggt? Och där skall du sedan hänga upp två leriga, skitiga tvåhjulingar?
Du kan ju måla brädan i samma färg som väggen.
Däcken kommer väl att smutsa ned väggen också?
richardtenggren
Jag hade liknande lösning i en tidigare lägenhet, monterade akrylskivor för att skydda väggen. Jag hade dock inget mothåll för däcken, friktionen räckte som oftast, dock hade det nog fungerat bättre om man mattat ner dessa.
Mountainbike monterad på vägg ovanför beige soffa i ett vardagsrum, utan synligt stöd för hjulen.
Hos mor och far hade jag min DH-cykel på väggen och där körde jag med tavelhyllor för att ställa hjulen på, men något kilo tyngre cykel också.
Mountainbike upphängd på vägg med akrylskydd och tavelhyllor som stöd för hjulen.
Dan_Johansson
Julas pedalhängare i regel plus ett skåpshandtag från Biltema under framhjulet. Dock ej i regel, men det blir ju inte mycket vikt på framhjulet, handtaget är bara för att cykeln inte ska rotera.
Försök hitta regel eller som tidigare nämnt sätt en bräda från golv till tak.
Röd mountainbike upphängd på vit vägg med pedalhängare och skåpshandtag under framhjulet.
Dan_Johansson
