Nu har i princip samtliga plattor dragits bort. Strömmen är självklart nerslängd.
Såhär ser väggen ut. Slutmålet är en rak och jämn yta, jag kommer inte sätta upp nytt kakel ännu då vi inte hittat rätt kakel. Funkar det att ha en ren och tvättbar målad vägg, samt sätta upp gipsskiva på denna vägg?
Eller måste jag grovspackla igenom och jämna till, sedan måla?
Vad behöver jag tänka på? Vore tacksam för hjälp
Allvetare
· Västra götaland
· 9 090 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 090 inlägg
Är du säker på att du ska sätta kakel (och det är rimligt att göra det direkt på väggen utan att jämna ut den med gips) så hade jag nog övervägt två alternativ, 1: göra inget. eller 2: satt en 50 cm hög remsa av gipsskiva som "billigaste, enklaste stänkskydd" så länge, och tagit bort den när det är dags för kaklet ....Jenka17 skrev:
Räknar du med ta bort skivan när du sedan vill kakla? Om så är fallet kanske du inte ska fästa den för bra. Kanske lättast med en stänkskiva närmast bänken och gips högre upp som då inte har samma krav på att sitta stumt.
