708 läst · 2 svar
708 läst
2 svar
Gipsexpander?
Jag skulle sätta upp ett trappräcke på väggen, det var 3 förborrade hål och skruvarna var från Habo system.
Två av tre drog gott i väggen menas den tredje hamnade i ett tomrum, alltså bara genom gipsväggen.
Haboskruven är gängad M10 med träskruv mot väggen.
Har ni något förslag på bästa gipsexpander eller dylikt, tror att de två övre skruvarna klarar hela lasten så den tredje avlastas.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Välkommen till forumet @Kerb!K Kerb skrev:Jag skulle sätta upp ett trappräcke på väggen, det var 3 förborrade hål och skruvarna var från Habo system.
Kan du inte flytta fästet lite och skruva i stående regel?
Sitter 2 st bra så klarar den sista antagligen bara att sitta med en vanlig plugg.K Kerb skrev:Jag skulle sätta upp ett trappräcke på väggen, det var 3 förborrade hål och skruvarna var från Habo system.
Gipsexpander borrade igenom - går det att rädda?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gipsexpander för 20 mm skiva?
För kort gipsexpander (Molly) från Biltema???
Hur grova gipsexpanders till väggmontering av sko- och hatthyllekombo?
Inredning -
Hur vet man när gipsexpandern är fullt expanderad?
