Har en gammal putsad källarvägg (inne) som antagligen är från -37. Mycket hål, och puts har ramlat bort(fuktskada?)
Tänkte fylla i det värsta med Gipsbruk, och sedan måla.
Finns det några nackdelar?
Gipsputs fungerar fint så länge det inte finns tillskjutande fukt (yttervägg). Mindre hål kan du annars ta husfix.
Fast det är yttervägg, och delvis under mark... :(
Kör med husfix då.
Huset är från -37 så det är är helt säkert putsat från början med ett kalkbruk och då mest troligt ett hydrauliskt kalkbruk. Om det är omputsat vid senare tillfälle kan man ha använt ett KC-bruk som blev vanligt i mitten av 1900-talet.
Husfix är en ren cementprodukt och att lägga på detta på väggarna som, synligt på bilderna, har fukt åtminstone nertill vid golvet och på ett kalkbruk kommer bara att leda till att det faller av efter en tid eftersom det blir för tätt och underliggande puts kommer att släppa.
Använd ett hydraulisktkalkbruk eller åtminstone ett KC-bruk istället så har du större chans att det sitter kvar.
Björn Melander
Kan man fixa riktigt små hål med sånt kalkbruk?
Claes Sörmland
Ja, det är bara att fukta hålen med lite vatten, peta eller slå i kalkbruket och efter några minuter jämna till ytan med en brädstump så att det får samma mönster som resten av väggen.
Hmm, skall pröva med det då kanske. Går det att bygga 3 cm i ett svep på de större lagningarna?
S
Går och går...
Tre gånger kornstorleken brukar vara normalt dvs ca 10 mm för ett grovbruk. Du får göra flera påslag.
Och du måste knacka och borsta bort det som sitter löst och även färgen ska bort.
