Är nybörjare på dethär med renovering och håller nu på och river ut köket.
Vi har 239 i takhöjd men de gamla vägg-gipsplattorna fortsätter ned ca 15 cm i en springa mellan väggen och betonggolvet.
Varför är det så? Min lokala byggmax har bara gipsplattor upp till 240cm i i den aktuella bredden som är 120cm.
Kan jag strunta i att sätta de nya plattorna ner i detta "hål" mellan golv och vägg?
Tacksam för svar
Du behöver ej gipsa springan.
Troligen har köksgolvet flytspacklats. Eller liknande därav springan
plan-g
Ok stort tack. Då gipsar jag bara ned till golvnivå och hoppas på att gips i springan inte fyller någon funktion.
Det finns 270 cm gips, men jag fattar inte varför skivan skulle gå ner 15 cm under golvnivå.
Oj 15 cm, jag läste slarvigt 15 mm, men svaret är desamma. kankse är golvet uppreglat.
när är huset/lyan byggt?
Huset är byggt 69 och är ett enplanshus. Kan bifoga en bild på golv o vägg senare.
