104 232 läst · 87 svar
104k läst
87 svar
Gips eller MDF till fönstersmyg?
kan ju fungera enligt larsas metod om man har plats för dubbla 16mm mdf skivor.. annars får man köpa en tunnare kanske.
jag har inte hittat några längre mdfskivor hyllplan eller liknande än 2400 här i närheten..
4,2 meter på byggmax
https://www.byggmax.se/virke/lister/ovriga-lister/fonstersmyg-mdf-vit-p0921200
Jag känner mig instinktivt svagt tveksam. Att det bör finnas en viss risk att färgen sen spricker där de två skivorna möts. Det borde verkligen kunna bli rörelse där.Larsa skrev:
Kanske genom att limma tre skikt, med skarvarna på olika ställen.
Men det beror givetvis också på hur flexibel färg man målat med, hur mycket rörelse den kan ta utan att spricka.
Man kan ju kexa i kortändorna också så blir det starkare, men jag tror inte jag gjorde det (minns inte till 100%). Min är gjord av dubbel 16mm MDF och har inte spruckit på 10 år som sagt. Men det gäller ju att den sitter stadigt, den för ju inte böja sig för då kan det nog bli sprickor.Mikael_L skrev:Jag känner mig instinktivt svagt tveksam. Att det bör finnas en viss risk att färgen sen spricker där de två skivorna möts. Det borde verkligen kunna bli rörelse där.
JA JA JA JA JA JA TACK måste jag börja med att säga fönsterbänkslist det har jag letat efter kan ja säga.
jag har ett problem..... jag har satt alla min smygar, tog 16mm MDF allt är grundat innan det moteras (löste det på jobbet)
har gjort fönsterbrädor, i 35mm MDF, men nu kommer mitt problem..... jag vill ju självklart att dom ska ligga plant, men hur i hela fridens namn ska jag lyckas med de? skicka med en bild så ni ser hur de ser ut.
sen är det här fel tråd kanske, men ni har säkert använd en fräs till att göra fina profiler på fönsterbrädorna.
var och köpet ett nytt, har köra 5st fönsterbrädor, å nu har stödlagret redan fastant så det blir bränn märke av de. vrf? och hur löser man de?
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Ställ upp en laser skruva ner massor med typ gipsskruv i dom stående reglarna så skallarna ligger precis i lasern => plan yta. Lägg brädan på detta och skruva fast. Om det känns som det blir stabilt, kör på det annars bygg upp med typ träbitar så det blir plant.
Du kanske behöver någon regel i mellan dom stående reglarna, ser ganska glest ut.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Barnrikehuset skrev:Ställ upp en laser skruva ner massor med typ gipsskruv i dom stående reglarna så skallarna ligger precis i lasern => plan yta. Lägg brädan på detta och skruva fast. Om det känns som det blir stabilt, kör på det annars bygg upp med typ träbitar så det blir plant.
Hehehe satt å tänkte på de med har dock inte någon laser men det känns som de kan vara dags att inskaffa en, är ju ruskigt bra verktyg att ha
går väl lika bra med ett vattenpass
nu sitter allt upp
men det verkar vara jätte svårt att få tag på en fönsterbänkslist har kollat alla dom närmaste bejjer men inte någon har den hemma. utan då är det beställings vara
någon som vet andra ställen där det säljs?
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
