104 232 läst · 87 svar
104k läst
87 svar
Gips eller MDF till fönstersmyg?
Tack Mikael, snickarna föreslog detta. Vi köpte hyllplan 60x180 och klöv upp. Ett fönsterparti i v-rum är nästan 300 så där blev en skarv (syn knappt).
Limskivan har jag använt på andra ställen också, ex i öppningar mellan kök/matplats och hall/vardagsrum. Bryter av på ett trevligt sätt. Monterade in möbelspottar i en av dem.
Hmmm, där var den finishen som jag drömmer om.
Suck, att jag ska vara så värdelös på att måla.
Jag ser nu att det helt märkligt försvunnit _två_ "ser" från mitt förförra inlägg. Det kan ju bara inte vara jag som glömt skriva det, eller hur?
Det skulle stått:
"Om ni tycker det ser skit ut på bilderna så kan jag säga att jag tycker det ser skit ut i verkligheten."
Det skulle stått:
När vi bytte fönster i somras blev det knappt någon smyg kvar eftersom de nya fönstren var djupare än de gamla, använde MDF. Dels för att det är smidigt och dels för att det är enkelt att anpassa till insidan som inte är helt rak...
Blev även en fönsterbänk i MDF som ser mer platsbyggd ut än de gamla som var bänkar monterade på väggen på insidan, eftersom jag monterade dem under fönsterkarmen delvis får man ett svävande intryck.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Heliga Ambrosius, vad fint ni har det!
Jag har inte ens väggpanel.
Men smygar har jag, i MDF.
Sågade, frästa och handrollade samt uppsatta med sättlim, inga skruv eller spik.
Det bästa på hela huset
God Jul alla!
God Jul alla!
Jag föredrar gips då man får ett rent intryck. Givetvis så har jag hörnskydd som sedan spacklas och slipas. Priset blir nog detsamma för hörnskydd är inte så billigt. Fördelen med gipssmyg är också att det är lättare att få det snyggt, det är som att ha en bit vägg in mot fönstret. Samma väggfärg som i övriga rummet. Att montera MDF liknade det som Mikael_L gjort är vanligt men också svårt. Mjukfog mellan gipsade väggen och MDF som ska sticka ut någr mm. Sedan ska två olika sorters färg mötas och helst ska det bli snyggt.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Får väl dra mitt strå till stacken
Fönsterbräda i 30mm furu, smyg i 18mm MDF med en bröstlist 32x72mm under. Lite målning kvar som alla andra...
Fönsterbrädan i furu för lite bättre hållbarhet och MDF i smygen pga att jag är smålänning.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Aha bröstlist! det ska jag kolla noggrannare på. Försöker få tag på fönsterbänkslister från t.ex. Södra men det har gått trögt, ingen gör vågen att bara beställa hem 15m. Har provat med en golvlist på ett fönster och det såg ok ut men inte riktigt så "svulstigt" som jag ville.mattetvilling skrev:
Men bröstlister brukar finnas hemma i butikerna har jag sett.
