13 362 läst · 19 svar
13k läst
19 svar
Getingar...
Blanda en rågad matsked Myrr per liter vatten, i en sån trädgårdsspruta.
Sen sprutar du så mkt du kommer åt på boet eller i närheten. Det går även att slänga Myrr direkt på utan vattnet, om boet sitter så till.
Det löste mina problem, hittills iallafall. Vi tog hit Anticimex en gång förra året och det blev bra ett tag, och den killen tipsade om Myrr.
Radar kan gå det med.
Hag fick ta hit skadedjurbekämpningen för andra gången på två veckor idag.
Två nya getingbon som skulle väck och jag är allergiker, troligen dock inte mot getingar men ändå.
Passade på att fråga om myrr och radar och jodå båda ska bita bra, som jag förstod det så är det i princip radar de sprejar fast i en starkare koncentration
Jag hade ungefär likadant, vid takfoten. Kolla var dom går in, spruta myrr blandat i vatten med en trädgårdsspruta in i hålet (lite fukt..men det torkar väl!)
Sen tätade jag hålet med silikon.
Och som sagt...det har "hållt" längre än Anticimex-kuren
Förra sommaren gjorde jag mig av med ett jordgetinbo genom att hälla i en skvätt bensin och sedan slänga dit en tändsticka. Detta var ytterst effektivt men möjligen något riskabelt eftersom jag misstänker att man kan skapa mindre bränder i underjorden.
Denna sommaren hittade jag också ett getingbo under takpannorna och då var ju inte riktigt den tidigare metoden lämplig. Istället satte jag på mig regnstället och plockade helt enkelt bort boet som var någon dm i diameter. Problemet med detta var ju att de flesta getingarna fortfarande var kvar utanför och letade efter sitt bo. Några dagar senare var de ändå spårlöst försvunna.
Bättre är ju att se till att bli av med getingarna med något medel eller kanske dammsuga upp dem.
Oftast ingår sanering av skadedjur i villaförsäkringen, vi har Folksam och då har de avtal med Anticimex som kommer och sanerar. Allt utan någon självrisk. Förra sommaren hade vi getingbo i en vägg i uterummet, efter behandling var getingarna borta på några dagar.
Vårat bo satt så till att man inte kunde se det, under en massa bråte och högt gräs, precis utanför våran tomtgräns - jag har hält ut en dunk diesel över ett lite större område, åkte på semester en vecka och är nu hemma igen - inte en enda geting kvar.
En halv droppe diesel räcker för att förgifta en vattenbrunn för de närmaste 300 åren, ungefär.Suss skrev:
