Ska gera kökssockel 45 grader utvändig till köksö. Några bra tips hur man ska slippa urflisning? Sockeln är av spån och en tunn jäkla laminering. Blå Bosch 8sjl.
Se bild
Kökssockel av spån med laminatyta kapad i 45 graders vinkel på arbetsbänk, risk för urflisning.
  • Kökssockel av spån med tunn laminering skuren i 45-graders vinkel, uppvisar urflisning.
Tack för svaret. Har en ny klinga. Får testa tejp. Några andra tips någon? Min enda provbit börjar bli kort kan nog testa ett par snitt och tips till innan handleden ryker tillsammans med provsnittet :)
Såga från baksidan och ha en offerbit under. T ex mdf.
PappasHammare och 1 till
Lite nyfiken. Vad gör offerbrädan så det inte flisar? Är det att "fibrerna" inte har möjlighet att tryckas ut, eller något annat?
Ja, precis.
Maxwells demon
Kan du inte skaffa en sockel av trä? Tror du inte denna kommer gå sönder ganska direkt om nån sparkar till på hörnet?
Sockeln går i samma som skåpluckorna. Något annat skulle se konstigt ut. Måste dock hålla med att socklarna verkar vara av rätt kass kvalité, då köket överlag verkar vara robust och rejäl.
Får hoppas de håller.
Kanske går det att göra ett hörn på annat sätt än att gera?
Förslag på det? Junk socklarna har såg yta på alla ändar.. Dvs ingen laminering där. Annars hade jag skippat geren.
Bästa hade varit om täckskiva på gavel köks ö hade gått ner ända ner till golv. Då skulle jag slippa sockel hörn.
Nån form av hörnlist kanske, i trä eller plast, eller en list i massivt trä i samma träslag som faneret, kanske en kvartsstav så det blir en rundning? Känns som väldigt känsligt att ha en gerad spånskiva med laminat/faner på i hörn där man kommer kunna sparka till med skor på...
Men syns det verkligen om det har gått ur några flisor där nere vid golvet?
Någon måtta på perfektionismen måste det väl ändå få vara :p
Brukar väl finnas kantlister man värmer/stryker på en rak, ej gerad, kant?
cpalm
P
Du har fått svaret i inlägg #4
Offert, lägg sockeln med finsidan neråt mot offerbiten. Ha en fintandad klinga
