Jag försöker sätta upp en bröstlist på min bröstpanel i en övergång från trappen, men bröstlisten blir för hög på den delen som kommer uppifrån. Kan nån snäll människa tala om hur man ska göra?
Bröstlist som inte passar korrekt vid övergången från en trappa, med synlig tapet och panel.
Du måste gera båda listerna.
sunnis och 1 till
Tack snälla!!!! Det är klart det är så. Personalen i min hjärna hade loggat ut och gått hem, dom skyllde på Coronapermitteringarna. Jag ska testa med två ful-lister som mall :)
surris
Precis, du måste gera båda. Ta en smygvinkel och lägg mot panelen för att få ut vinkeln, sen delar du vinkeln med två så för du ut vinkeln på båda listerna.
Eller lägg listerna omlott och markera där dom möts på ovan och undersidan så får du rätt vinkel att kapa efter.
Handritad skiss som visar överlappande lister med markerade mötespunkter för kapning.
Husvagnsthord och 2 till
Tack snälla för svar. Jag lyckades med listen men har inte lyckats hitta tillbaka till tråden förrän nu.
surris
