Hejsan...
Håller på att bygga om ett stall till butik och verkstad, mitt i stallet så finns de gamla box-dörrarna och staketet kvar som består av svartmålade rund och fyrkantsrör (se bild) Jag vill sätta upp någon form av fönster här för att separera mellan butiken och verkstaden...
Jag skulle gärna vilja att det är någon form av mjölkad plast eller liknande, för jag vill inte att man skall kunna se igenom, men däremot får gärna lite ljus gärna strömma igenom så det inte blir så mörkt....
har någon några tips på vart jag ska leta efter!? och vad skulle den rätt benämningen vara om man söker efter något liknande!?
K
Jag tror du är ute efter plexiglas. Finns i alla möjliga färger, men även "mjölkad"'?... frostad? :)
Om du tar bort rören/järnen i facken, kan du göra en ram och använda kanalplast, en sån där dubbel som användes till tak på uteplatser. Den är inte klar, och så tar den upp en del ljud med sina dubbla väggar. Jag satte fönster utåt i ett stall, liknande ditt, för en del år sedan, och använde då kanalplast, vilket hästarna också gillade ;)
Är i ungefär samma sits och undrar. Ger kanalplasten som du satt hygglig värmeisolering också?
Kanlaplast är en bra ide faktist...
Dock vill vi inte ta bort rören, då vi vill behålla 'stall'-känslan i butiken... men som sagt, bra tips...
Tackar
