398 läst · 4 svar
398 läst
4 svar
Generella ventilationsregler?
Försöker få en god insikt hur ventilationssystem projekteras. Är dessa påståenden korrekt uppfattade? Och vilka fler generella råd kan ni ge?
1) Använda sig av 1/3 principen. Dvs gå ner en storlek om kanalen tappat MINST 1/3 av sitt luftflöde. Men det beror väl oxå på hur man dimensionerat kanalen från början? Dvs om man kör ett 160 rör med 40l/s eller ett 125 med 40l/s.
2) Att sätta förgrening direkt efter kraftig böj ökar tryckfallet mer.
3) Att sätta luftdon direkt på T-förgrening ökar ljudet med ca 8db. Direkt på en 90 böj ca 4db.b Vad rekommenders för minsta avstånd på avstick, samt avstånd mellan två förgreningar?.
4) Lufthastighet. Endel skriver max 2m/s, andra skriver 3 och 5m/s. Över don max 1m/s. Betyder det hastigheten innan eller efter donet? Är det så att stamkanalen ska hålla en högre hastighet än avsticken?
---Har hög hastighet betyder det----
-Lång kastlängd av luften, dvs den sprider sig mer.
-Mer ljud
-Mer dragigt.
5) Är det bättre att ha fler don än färre? Större kontroll på luftens spridning, lägre hastighet över varje don vilket innebär lägre ljudnivå?
6)Sätt inte luftdon precis i vistelsezon. Sätt minst 2 meter bort.
7) Rak kanal innebär minst tryckfall, men böjar innebär att överhörning mellan rum minskar?
8) Använd hellre vanliga ljuddämpare istället för flexibla om utrymme finns, pga högt tryckfall i flexibla, mer omtåliga vid rensning etc.
9)Vid val av aggregat. Ligg inte för nära maximalt rekommenderade kvadratmeter för att inte aggregatet ska köras på för högt varvtal vilket skapar oljud i kanalsystemet. T.ex.
-HERU 100 EC. MAX RPM 3000 Max 180m2. Vid 60l/s. 100PA = RPM 2532 . Fläkthastighet 84%
-HERU 200 EC. Max 2820. 380m2. Vid 60l/s. 100PA = RPM 1432. Fläkthastighet 50%.
Slutsats? Känns ju overkill att köra ett aggregat för 320kvm på ett 180kvm hus, men man ligger ju nära max RPM. Har jag missat något? Hur hårt kör ni era aggregat?
10) Svårt att hitta golvdon för tilluft. Går det att komma från undervåning via en ljuddämpare(kanaler i bjälklaget) och. med en 90 graders böj upp till golvet. Sätta ett innospjäll i stosen och på med ett gäller på golvet. Vad tror ni? Då slipper jag en ful trumma på väggen för röret. (aggregatet sitter i källaren)
Om jag vill koppla på ventilerat golv och väggar på systemet, måste det vara ett med motströmsvärmeväxlare (som har noll risk för luft tar sig in i systemet igen)?
-Mer ljud
-Mer dragigt.
Husägare
· 683 inlägg
1) beror på flöde och kanal. Men som tumregel funkar det.A Andy82 skrev:Försöker få en god insikt hur ventilationssystem projekteras. Är dessa påståenden korrekt uppfattade? Och vilka fler generella råd kan ni ge?
-Mer ljud
-Mer dragigt.
2) ja det ökar turbulensen
3)inte exakt koll på siffrorna men det låter rimligt
4)hastigeten beror på vart den sitter. En huvudkanal kan ha högre hastighet än en grenkanal. Anslutningskanaler brukar liggga på 1,5 m/s
5) beror på storlek av rum. Coandaeffekten kan få grejer att hända med fler don.
6)som princip ja
7) rak kanal lågt tryckfall. Böjars ljuddämpsnde egenskaper nja
8)fasta används vid aggregat och för större dämpning. Drasuter vid don.
9)runt 75% är rimligt
10)golvdon bör ha lägre hastighet
Och ventilerade golv bör du inte ansluts på systemet alls
Det fungerar bra, om det underlättar markant så kör på det.A Andy82 skrev:
Spontana nackdelen jag ser är bara att donen är markant dyrare än en vanlig takventil. Men det kanske väger upp det med tanke på att de underlättade installationen?
Hur tänka kring värmekurva på LVVP samt generella funderingar
Värmepumpar -
Lite generella frågor om vattenburen golvvärme. Spårat spån mm.
Golv -
Finns det generella garantier gällande läckande tak?
Juridik -
Öppet bjälklag, byta metall-el-rör samt generella frågor om metallrör
El -
Generella regler för byggyta på tomt och avstånd till tomtgränds?
Bygglov
