Hur bör man gå tillväga om man har tre trafos som går till respektive spot lights grupp (3st) i vardagsrummet med 3 seperata vred.
Varje trafo har en egen seperat matning dock är färgen på dessa vit/vit/brun. Det är ett äldre radhus och lite osäker på dem äldre färgerna som användes förr.
Nollan och returnollan sitter i gemensam wago.
Nu är tanken att koppla bort ena trafon och en spotlight (trasiga) grupp och sätta dit en rgb strip led.
Tanken är att nyttja dens matning och sätta dit ett uttag och koppla nollan i samma wago som trafons.
Befintliga trafons är av märket Maxel och Dantrafo (230/240) - 11,4 V.
Rgb strip led har ju egen omvandlare till 12v.
Så min fråga är om detta är ok att göra?
· Västerbottens län
· 17 937 inlägg
El har jag hållit på med i 50 år, men jag fattar väldigt lite vad du skriver.
Vad är det för skillnad på nollan och returnollan och vad sitter det i WAGOn.
Kanske någon bild eller ett kopplingsschema skulle kunna skingra mystiken.
Protte
Protte
Trafon i mitten ska alltså kopplas bort.
Min osäkerhet låg i om jag sätta det tilltänkta uttagets nolla i samma wago som trafons.
Hoppas det förtydliga.
Börja med att reda ut vad som är vad i matningen till den trasiga trafo du vill koppla förbi (vit/vit/brun).Z Ziggy99 skrev:
När du väl vet det tror jag att allt kommer att klarna.
Utan att mäta och bry dig om vilken ledare som fyller vilken funktion - vad tror du att de tre ledarna fyller för funktion? Kan åtminstone en av dem vara en nolla/neutralledare? Jag tror det.
Har du skruvat bort plastkåpan-/kåporna på trafon och läst vad det står vid de plintar där ledarna är anslutna? Skulle kunna vara ganska avslöjande...
Du kan inte förlita dig till att en viss färg på en ledare innebär att ledaren används för ett visst ändamål! Är det så att du utgår från att den blå ledaren på bilden, som verkar komma från trafon till vänster och är skarvad i en kopplingssklämma, är den enda nollan/neutralledaren? En gång i tiden användes vit ledare ofta som nolla, men kunde också användas för andra ändamål. Blå användes ibland som till fas. Du kan alltså inte utgå från färgen på ledarna.
Du kan ju börja med att kika vad det står vid kopplingsplintarna i den trasiga trafon, men det vore nog väldigt bra om du hade någon form av mätinstrument.
Du skriver att du vill sätta upp ett uttag. Finns jord i det rum där du ska sätta upp uttaget? Om ja - då ska du dra fram jord till det nya uttaget.
