Hej! Har nyss köpt en ny lägenhet och ska göra om köket. Idag sitter det ett perilexuttag med 3 faser, nolla och jord till spis och ugn. Nu ska jag sätta in separat induktionshäll och ugn. Hällen behöver 2 faser, nolla och jord. Ugnen 1 fas, nolla och jord. Nu till frågan, går det att använda samma N-ledare till både häll och ugn? Eller behöver både häll och ugn ha en egen N-ledare?
Det går bra att använda samma nolla, lättast för dig blir nog att ta bort perilexuttaget och sätta en kopplingsdosa istället, därifrån kan du dra kabel till både ugn och spis.
Okej då var det som jag trodde, tack.
Glöm inte dragavlastningar på kablen till spis och ugn!:)
Elkabel utan dragavlastning ansluten till anslutningsdosa för spis eller ugn.
Tänk på att du bör använda en U56 dosa med skruvlock och två dragavlastningar för respektive kabel till Häll och Ugn.
Ett par Wago 222 3 pol är ett bra val för kopplingsklämmor.
Tack för tipsen!
Biggie
