Har en Asko DBI1248IB.W. Nästan alltid efter varje diskning ligger det kvar sörja längst ner i maskinen, och eftersom maskinen öppnar sig när den är klar och fläktar blir resultatet att det luktar lite unket i köket.
Jag gjorde rent vattenlåset och hela avloppet ner i plattan med rensband m,m. Så vattnet rinner undan fint, jag tog även bort avloppsslangen och gjorde rent den inuti. Så frågan här hur kan detta komma sig? Finns det någon backventil någonstans som inte fungerar så att det vatten som står i avloppsslangen rinner tillbaka när maskin slår av tex?
Tips mottages.
Sörjan kommer väl från era tallrikar, börja skölja av innan isättning?
Anonymiserad 137805
Sörjan kan väl bara komma från två möjliga ställen? Antingen ställs disken in med för mycket matrester eller så är maskinen "genomskitig internt" och kräver rengöring. Om du kör maskinen tom, blir det sörjigt även då?
Fantastiskt underbart givande svar, ingen annan diskmaskin jag har stött på under mitt liv har detta fenomen, och även om jag kör maskinen med ren disk kan det bli så här.
Då ser jag ingen annan rimlig förklaring än att maskinen är igengrodd internt och kräver rengöring. Prova att köra några omgångar av det varmaste programmet med en rejäl slatt citronsyra.
Anonymiserad 137805
Mängden disk på maskinen är i paritet med vad alla andra maskiner klarar av utan detta. Det är tydligt att det har runnit tillbaka något, dock så är mängden gegg mindre men fortfarande finns den där.
BirgitS
Vilket program och temperatur brukar du välja?
Alla dessa moderna lågtemperaturprogram klarar inte av att hålla maskinen ren inuti utan måste kompletteras med högtemperaturprogram då och då.
Även ett sämre diskmedel kan göra så att det blir dåligt rent inuti.
Är avloppsslangen böjd uppåt så att översta delen är väldigt nära bänkskivan?
A
Tips mottages.
Ditt avlopp rinner in i maskinen istf ut i gatan, blir lukten kraftigare när någon spolat efter en omfattande kackning?
A
<du har inte använt tillräckligt många
troligvis är det för att du använder program med för låg temperatur tex ECO-programmet
Alfredo
Kan det vara så att vattnet i avloppet rinner undan dåligt även om det är rensat?
Nej ställer jag kranen på fullt så hinner det inte bygga upp något vatten i diskhon, så nepp
nej, resten av huset påverkar ej, bara att det är gegg kvar i maskin
A
kör diskmaskinrens på högsta temperatur
har du fyllt på maskinsalt?
Vad kör du för program?
