Har ni några tips på var jag kan titta på utebelysning (på nätet). Jag är ute efter fasadbelysning. Har tittat igenom elbutik.se
Är på jakt efter både vägg- och takmonterat.
Trots vad trådrubriken säger så är jag ute efter utebelysning. Autocorrect....
Bild på huset och platser där armaturerna sitta?
Hamparaffe
Förutom alla vanliga typ Bauhaus o Jula kan du titta på tex ljusihem, lampgallerian, ljusexperten mfl.
arowe17
Bauhaus var ett bra tips!
tttomten
Återkommer med detta..
Panelbyte på garaget om någon månad eller två. Så då har jag möjlighet att dra fram rör för matningen. 3st lampor på garagets långsida som ska kasta ganska mycket ljus ut över gången (lyktstolpen ska tas bort). 1-2 st takmonterade större plafonder över garageporten.
Huvudbyggnaden:
2st spottar under takutsprånget för att belysa trapp, uteplatsen och gången. 1st väggmonterad lampa till höger om ytterdörren där det sitter en lampa idag, alternativt att man sätter 2st spottar precis över ytterdörren.
Garage i mörkbrunt med tillhörande soptunnor bredvid en nedtagen takränna.
Enfamiljshus med grå fasad och svart tak, garage och grön gräsmatta.
En vit tegelvilla med en tillbyggning, trädgård och en träterrass med utemöbler.
En brun träytterdörr på ett hus med vit tegelvägg, glaspartier på sidorna och svart tak.
