Ska sätta upp gardinskena i hela vardagsrummet. Har köpt VIDGA gardinskena. Det jag inte blir klok på (jag kanske krånglar till det) men hur ska jag få in rätt mått för hörnen?
Alltså jag vill lägga skenan 6-7 CM ut från väggen. Men blir inte klok på hur jag ska mäta in hörnbeslaget? Ska jag montera hörnen först eller ska köra på med avlånga skenorna först? Hur ritar jag in och mäter in så jag lämnar rätt utrymme och vinkel på hörnet mellan dom avlånga skenorna?
Hoppas ni förstår min tanke.
Länkar även till hörndelen samt den vanliga skenan
https://www.ikea.com/se/sv/p/vidga-hoern-1-spar-takbeslag-ingar-vit-30498381/
https://www.ikea.com/se/sv/p/vidga-gardinskena-1-spar-takbeslag-ingar-vit-20492916/
Hej, fick du något svar? Ser inga? För min del ser det ut som att det kommer bli fel med nästa raka bit. Hajar inte vad som är fel 😞
Hjälp. Snälla. Någon?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 926 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 926 inlägg
Svårt att se på bilderna om det är 90 grader mellan de två väggarna.AvsAnnelie skrev:
Det är mycket viktigt att de två delarna sitter helt tätt mot varandra för annars blir det inte en 90 graders böj. Det ingår ihopkopplingsbeslag i de raka delarna.
Aha! Så vinkeln på väggen är fel säger ni!
Bifogar film från likadan lägenhet - fast spegelvänd - där de förra boenden enligt uppgift monterat stänger från Hemtex. (Om ni råkar ha ljud på så är det mitt barnbarn jag pratar med ☺️)
Ett måste köpa något annat än IKEAS Vidga då med andra ord?
Tacksam för alla ni som svarat och kommer svara och ge input!!!
Filmens sista del är den första delen hos mig. Ser nu att stången där är monterad en ”bra bit” från fönstret?
Bifogar några skärmdumpar från videon. Vad tror ni? Kanske p g a att vinkeln blir fel annars? Ser att andra märken har böjar på högre tal än 90. Kanske ett måste då byta tillverkare?
FORTS: HUR BOCKA HÖRNBITEN ÄN MER?
Går det att ”knäcka” hörnbiten, trycka ut den i en vidare vinkel så att den går att använda?
Vet inte hur man gör när man knäcker. Tänker att om man försöker böja den när det är spår upptill och nedtill, hur får man spåren att bli kvar, inte förstörda?
Vet inte heller om det finns risk att ytan krackelerar. Ytan består av Epoxi/polyesterbaserad pulverlack står det i beskrivningen om hörnbeslaget på hemsidan.
Någon här som gjort något liknande?
Nej, de går inte att ändra vinkel på ett vettigt sätt.AvsAnnelie skrev:FORTS: HUR BOCKA HÖRNBITEN ÄN MER?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 926 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 926 inlägg
Kirsch har även 135 graders böj till sina takskenor om det passar bättre.
https://www.kirsch.se/produkter/hornboj-135/
https://www.kirsch.se/produkt/gardinskenor/gardinskenor-flexi-skena/
